Провалы на ходу 2131 инжектор
Добавлено: 04 дек 2013, 19:45
stalev
Двигатель теряет мощность на несколько секунд, потом опять все в порядке секунд 15-20 и опять провал.
ПОМОГИТЕ
Re: Провалы на ходу 2131 инжектор
Добавлено: 05 дек 2013, 11:27
Провал под нагрузкой?На холостом как?Провалы цикличны,через примерно равные промежутки что ли?Опиши поподробней.
Добавлено: 05 дек 2013, 16:24
stalev
на ходу, по ощущениям как-будто кран с топливом перекрыли или искра кончилась, но на холостых не глохнет работает нормально, а через 5-7 секунд все нормально и потом через 15-20 сек опять то-же самое. С утра заводится нормально, едет с начала то-же отлично. Начинается где-то киломеров через 3-5, но это по городу. Такая ерунда была прошлой зимой. Поменял топливный фильтр-не помогло. Позже поменял электробензонасос и все пропало. Ездил до ноября все было отлично. И вот началось опять. В этот раз сразу поменял насос-не помогло.
Добавлено: 05 дек 2013, 18:46
stalev писал(а):на ходу, по ощущениям как-будто кран с топливом перекрыли или искра кончилась, но на холостых не глохнет работает нормально, а через 5-7 секунд все нормально и потом через 15-20 сек опять то-же самое. С утра заводится нормально, едет с начала то-же отлично. Начинается где-то киломеров через 3-5, но это по городу. Такая ерунда была прошлой зимой. Поменял топливный фильтр-не помогло. Позже поменял электробензонасос и все пропало. Ездил до ноября все было отлично. И вот началось опять. В этот раз сразу поменял насос-не помогло.
Проверь давление в топливной рампе.Замени свечи,провода,модуль зажигания.Сделай диагностику.
Добавлено: 24 дек 2013, 08:32
Я бы для начала заменил датчик скорости, возможно датчик коленвала.
Добавлено: 03 янв 2014, 20:11
stalev
Дело было в выключателе стоп сигналов (лягушка).
При его включении подача топлива прекращается.
Т.е. когда он замыкал происходили провалы.
