реле
Добавлено: 04 апр 2014, 22:21
мясо
при повороте ключа зажигания нет шума бензонасоса, хотя он в рабочем состоянии. машина не заводится. подскажите, в чем может быть причина...
Re: реле
Добавлено: 07 апр 2014, 19:24
Причин может быть много.Банально предохранитель,может реле,проводка,блок управления,может ещё что-то.Как вы определили исправность бензонасоса?Обычно подаётся напрямую питание на него.Если нет опыта по электрике,то лучше обратиться к автоэлектрику,если есть,то буду рад помочь.Кстати,при повороте ключа как ведёт себя панель приборов,может проблемы в самом замке.Может ещё проблемы,если есть блокировки запуска двигателя при постановке сигнализации под охрану.Короче нужно копать.
Re: реле
Добавлено: 08 апр 2014, 12:51
мясо писал(а):при повороте ключа зажигания нет шума бензонасоса, хотя он в рабочем состоянии. машина не заводится. подскажите, в чем может быть причина...
Степан совершенно прав, необходимо проверить есть ли приход электричества на насос. Если есть значит сам насос если нет необходимо копать. Помощь опытного электрика не повредит.
