Трансмиссия
Alex4ander
- Ваша марка авто: Шеви Нива
- Ваш Город: Нижний Новгород
Трансмиссия
Машина 2003-го года.После морозов стали плохо переключаться передачи,но на холостом ходу нормально.При движении если дать чуть больше оборотов то с 1-ой приходится переключаться на 3-ю иначе 2-я не включается ,а если сбавить то воткнуть можно легко.Тоже самое с переходом со 2-ой на 3-ю.Что делать? Спасибо.
Re: Трансмиссия
Попробуй использовать двойной выжим сцепления.А вообще может надо проверить уровень масла в коробке,а заодно и мостах,раздатке.А меня так после морозов масло практически со всех сальников побежало.
