Повышаются обороты двигателя, подтраивает на холодную
Aleksfvt
- Ваша марка авто: Шевроле-Нива 2123
- Ваш Город: Волгоград
Завожу на холодную, начинает подтраивать(обороты 600-800 плавают) и идет бело-синий выхлоп и пахнет бензом, после прогазовки подтраивать перестает, но дым остается до 60-70 градсов, потом нормально. На 80 градусах иногда(обычно если машина постоит всю ночь) обороты поднимаются до 2100 и держатся до 85-90(перегазовка не помогает). После прогрева до 90 все становится нормально(выхлоп прозрачный, обороты 900) и при дальнейшей езде проблемы не наблюдается. И так каждый раз при полном остывании двигателя. На диагностики ошибок не показывает и т.к. двигатель уже прогрет, всё нормально работает, разводят руками. С чего начать? Может такое быть из-за датчика положения заслонки?(менял уже 2 раза, но все ссылаются на его глюки)
Re: Повышаются обороты двигателя, подтраивает на холодную
Может форсунки,снять проверить,при необходимости заменить.
