отказала встроенная сигнализация
Ващенко
- Ваша марка авто: Нива 2123
на шеви нива люкс такая проблема.в сырую погоду самопроизвольно включается плафон в салоне,ставишь на сигналку возьмет запищит , показывает что дверь не закрыта хотя на самом деле закрыта,думал датчик двери но весь проем осмотре ,его не нашел схемы нет думаю под обшивку двери заглянуть может вода в двери копится засорены дренажи и мокнут провода,когда сухо- все нормально.подскажите в чем беда и где искать? спасибо.
виталий
Re: отказала встроенная сигнализация
проблема в концевике одной из дверей который представляет собой микропереключатель находящийся внутри замка двери .В него попадает влага.Лечиться просто .Снимается обшивка двери затем замок внутри него микрик с проводами .Для удаления влаги я продувал сжатым воздухом затем иолировал замок от воды обклеив скотчем.А ВООБЩЕ тема подробно рассмотрена в шеви нива клубе
