Помогите, появился вой в двигателе
Павел АП
Ситуация такая, купил шниву 08 гв пробег 38 000 км. двигатель шуршал идеально, я заменил масло на Mobil 5w-40 и (т.к. имел опыт) поставил АНЦ Пилот. Завел все работает не гремит не дымит, но появился легкий равномерный вой и при увеличении оборотов он соответственно усиливается. Что это может быть и на сколько опасно? Всем заранее спасибо.
Re: Помогите, появился вой в двигателе
Вой может исходить от неисправных или изношенных вращающихся механизмов,таких как помпа,генератор,ролики ну и насос гура(очень редко,чисто в теории) .Обрати внимание на нагрев генератора,если греется как утюг,значит его надо заменить или перебрать.Тогда он издаёт очень хороший вой и происходит это внезапно,в отличии от постоянно усиливающегося в эксплуатации шума изношенной помпы и роликов.
По всей вероятности неправильно разрядили натяжитель и перетянута цепь возможен износ башмака.
