помощ срочно
Пашка
- Ваш Город: Архангельск
помощ срочно
Установил противотуманные фары на ваз 2121 1984 г.р.прямо на ближний свет, через 3-4 часа катаний (почти на холостых) заметил нестабильнось таботы магнитолы. Отогнав машину во двор, заглушил ее но не смог даже на оборот провернуть стартером двигатель. Панель приборов не показывала нестабильнось работы генератора. Фары горят ярко, но двиг не запустить.Зарядить акб нечем, смогу ли я добраться утром до гаража и что может быть причиной и какие могут быть последствия?
Re: помощ срочно
Ну а что ты хочешь.На холостых оборотах генератор не может обеспечить положительный баланс аккумуляторной батареи.Говоря проще,не дает достаточно зарядки при работе на холостом ходу или при близких режимах к холостому,когда подключены все потребители,а тем более дополнительные.Необходимо установить более мощный генератор и не допускать длительной работы двигателя на холостых оборотах при максимальной нагрузке на генератор.Последствия-сокращение срока службы аккумулятора+масса гемороя,то что у тебя и случилось.А вообще дополнительные потребители,такие,как например,противотуманки необходимо подключать отдельно через дополнительное реле,иначе,может случиться так,что что нибудь где нибудь поплавиться.После такой разрядки аккумулятор необходимо снять и зарядить внешним стационарным зарядным устройством при постоянной силе тока равной обычно 1\10 от ёмкости аккумулятора,контролируя плотность электролита и его температуру.
