Тормозная система
Григорий
- Ваш Город: Балей
Тормозная система
ВАЗ 21214Педапь тормоза жёсткая с самого начала(свободный ход педали есть,явно подклинмвают тормоза,но при разгоне и торможении юзом идут только задние.ВУТ почти не помогает.Что за напасть?И всё это врзникло с наступлением холодов.Жду совета.
Re: Тормозная система
Сколько машине лет?Как давно промывалась тормозная система и заменялась тормозная жидкость?Тормозная жидкость очень гигроскопична,то есть сильно впитывает влагу.Конечно происходит это со временем.Поэтому её надо периодически менять,обычно раз в два года.Кто то вообще её не меняет,полагая что мол не мешай машине ездить. Вот и возникают проблемы с тормозами,как у вас наверно,конечно может что то и ещё,механическая поломка например,но это реже.А главное-не своевременная замена жидкости приводит к коррозии тормозных механизмов,отсюда и подклинивания,а то и отказы тормозов.Необходимо уже наверно заменить главный тормозной цилиндр,промыть тормозную систему свежей жидкостью,то есть её прокачиванием через каждый рабочий цилиндр или суппорт,периодически добавляя жидкость в бачок.Перед этим надо отобрать грушей или шприцем старую жидкость с бачка,прежде чем залить свежую,если главный тормозной цилиндр не будет меняться.ВУТ-это что?
