Мотает по дороге
1604820
- Ваш Город: Москва
Мотает по дороге
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста советом мудрым. Ситуация следующая: по осени пришлось проехать на двух пробитых правых колесах (корды) почти 3 км по грязюке,(машину стараюсь не насиловать, но ситуация была безвыходная, жизнь дороже). После этого начались жуткие проблемы с управляемостью. После 60км/ч плавала, могла внезапно перестроиться в соседний ряд. При том на чистом асфальте более-менее, а на снегу пообще атас. Так было замечено, что при торможении руль начало выворачивать в право. И это при том что левое колесо тормозит намного раньше (так было, и опыты подтвердили что так и осталось, левое колесо уходит в юз раньше даже на асфальте). Купил запчастей, всю переднюю подвеску кроме аммо и пружин. Начал замену соответственно с правой стороны. И на удивление никаких серьезных проблем не обнаружил. Шаровые живы, рулевые живы, ступичные Ивеко, втулка одна немного уставшая на верхнем, и ось нижнего рычага немного погнута ближе к внутреннему сайленту (заметил когда её извлекал). Лонжероны целые, места крепления маятникого и редуктора целые. Задний мост в идеале, места крепления длинных тяг давно усиленны 3мм сталью от советских сейфов, тяги усиленные. Подскажите, опираясь на многолетний опыт, куда ещё пристально посмотреть. На левой стороне при вывешеном колесе люфтов не обнаружил, и начинаю беспокоиться что проблема не решится. Заранее спасибо! Подъехать показать машину к сожалению не смогу, т.к. она наполовину разобрана и находится в московской области. Авто Невроле Шива 2004гв
Re: Мотает по дороге
Необходимо проверить положение сошки рулевого редуктора, наличие люфта сошки. При необходимости заменить рулевой редуктор.
